dahua1981
第11楼2018/07/10
这个都是有规定的
WUYUWUQIU
第12楼2018/07/12
室内温度,比室外还高
symmacros
第13楼2018/07/12
是的,里面的热量积累太热。
第14楼2018/07/12
请问规定是多少?
荷花仙子
第15楼2018/07/13
是25度左右。
第16楼2018/07/16
是的 空间少,如果再开仪器的话更热
PAEs
第17楼2018/07/24
室温也称为常温或者一般温度, 一般定义为25摄氏度。 有时会设为 300K (约 27°C), 以利于使用绝对温度的计算。
第18楼2018/07/24
一般来说,室温有3种范围的定义:1. 23℃?2℃ ; 2. 25℃?5℃;3. 20℃?5℃居室内最适宜的温度冬季16-18摄氏度,夏季24-26摄氏度。
第19楼2018/07/27
是的,一般定义为25摄氏度
第20楼2018/07/27
实验室一般应该是10-30都是合适的,但是大多数是20度或者25度
