sdlzkw007
第32楼2018/08/08
我的理解是任何标准方法都是从非标方法开始,目前的体系是通过科研制定新的标准,通俗来讲就是利用新仪器,新技术,甚至是新材料推动标准方法的更新。比如苯并芘的测定方法可以选择GCMS 或HPLC_FLD但是样品的基质差异导致提取和净化方式有很大差异,所以新的材料(分子印迹)可以较大的改善原来的标准方法,并且实际应用验证适应性满足某些特定的样品,完全可以作为新标准的一种可选方法
夏天的雪
第33楼2018/08/08
分子印迹已经写入了国标方法中,这种方法与之前的方法相比,还是有很大优化的。但是检测中遇到的样品种类会千差万别,而标准中可能只是规定了某几类样品的前处理方法,遇到标准规定外的样品如何解决,如何保证方法完全符合国标。而且在实际使用过程中会发现,国标方法有时候会把简单的事情复杂化,或者复杂的事情简单化。
