xx_dxd_xx
第31楼2018/08/03
这个其实也不是运气。虽然各家的wax柱有差别,但也不是完全无规律的。
本质上是有的柱子极性强一点、有的柱子极性弱一点,甲醇极性强,遇到极性强一点的柱子保留时间就长一些,与乙酸乙酯分的开一些。遇到极性弱一点的柱子,甲醇保留时间就短一点,与乙酸乙酯就接近一些。
有时候还遇到过甲醇比乙酸乙酯早出来一点的柱子,这种极性就更弱一些了,估计是改性过的聚乙二醇柱。国产的白酒分析柱有一种型号是LZP-950,应该就是这类的。
另外就是柱效的问题,小口径柱效高就分离好一点,大口径柱效低就分离差一点,国产柱子有些柱效更低就很难分开了。前面有人贴出来的一张FFAP柱的图就是我做的,因为柱效不高,所以这几个完全分不开。
然后就是柱温对这几种物质的影响,我才发了一个贴讨论柱温的问题,可以去看看:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6927063
