longly
第11楼2006/12/30
你这样说,很难答复你。有些非极性物质对流动相的极性很敏感,只要水相和有机相的比例轻微地变动,出峰时间就会有很大的变化,但有此极性物质对流动相的比例不敏感,无论怎样改变比例,出峰时间都只会改变很少很少。如果你的样品里同时含有这些物质,改变流动相比例,出峰顺序和时间就可能改变。同理,PH和缓冲盐的改变,溶剂的改变都会有这种现象出现,甚至出现更复杂的反应。
所以你不说清楚,没有人能帮到你的!
深海的海豚
第12楼2006/12/30
样品为头孢类酸性物质,你说得原理倒还是可以理解,但是为什么大家的观点差距却很大呢?如果需要进行某个杂质的定性,如果无法确定它出峰顺序是否和原来一致,就很难判断了,是否必须要做质谱才可以呢?
