langyabeilei
第11楼2018/07/03
可以咨询一下梅特勒等天平厂商,目前都有在做重量法称量。另外貌似目前也有自动稀释的装置也可以咨询一下,这样可以减少手工误差,因为这个环节也会很大方面的导致最后的结果。另外,实验室纯水的话,三氯甲烷一般可以做到多少?做回收率之前是不是可以消除一下干扰?
郭景祎
第12楼2018/07/03
但是我们检测的水样很多都是小于检出限的,或者是低浓度的,飘得很厉害
第13楼2018/07/03
啥叫空白?纯水么?最近脑子经常不在线……
第14楼2018/07/03
也不是每次都差不多,毕竟漂的厉害,有时高有时候低
第15楼2018/07/03
之前也是试了很多次,同样是稀释20000倍,两步稀释,直接用容量瓶,用顶空瓶,都不行,最后用10倍,2000倍才做出来,不然都做得不搭边
第16楼2018/07/03
因为是挥发性的有机物,总担心操作过程中会损失,会有影响,所以也是尽量减少操作步骤。实验室纯水我做过是没有检出的
wazcq
第17楼2018/07/03
稀释的水放进顶空瓶做啊
luckyjiu
第18楼2018/07/03
我也是气相小白,买到的标液浓度为什么都那么高?稀释一大堆,用只要一点点
生活所迫
第19楼2018/07/03
自来水制备的纯水?我这经常有三氯甲烷残留
第20楼2018/07/04
就是纯水,没做出来
