bogivy
第11楼2018/07/09
比如液相方法需要5分钟 那就相同梯度增加两次检测时间就是15分钟,质谱采集时间相应变长,如果连续出三个峰,而且保留时间间隔相同的话就要考虑流动相被污染了,很简单,哪里都不需要动
m3239908
第12楼2019/04/27
进不同的空白试剂看看,同样的条件不同溶剂,同种溶剂不同流动相。先考虑这个吧,系统你已经差不多了,而且不容易污染
September
第13楼2020/05/03
那梯度怎么设呢?走空白还是空针还是标液呢?求解,也遇到残留问题了,谢谢!
第14楼2020/05/03
进样器如何排查呢
Dxhuang
第15楼2020/05/11
先排查质谱部分有没有污染,没问题再找液相的问题。液相基本上就只有换了测试了
歪果仁zZ
第16楼2020/05/11
根据你的判断,进样器污染。那你把色谱泵与色谱柱相连,将进样器空出来,看看还有色谱峰不。
