symmacros
第12楼2018/07/05
保存条件要求高?
emmalee07
第13楼2018/07/06
我觉得是 为了抑制细菌什么的 要求应该是不同的
第14楼2018/07/06
就是说保存时间也可能短
第15楼2018/07/06
保质期应该是比较短的 也是可以理解的像现在 饼房里也卖短保的面包之类的 一般就保质2-3天 长保的可能就会有半年左右
yy_0324
第16楼2018/07/18
食品添加剂在我们的日常饮食中随处可见。它的存在,是提高商品的品质和色香味。某些所谓的“无添加”食品,虽然没有添加食品添加剂,但是为了延长保质期,会增加其他成分的添加量。比如酱油,很多厂家为了追求“无添加”概念,食盐的添加量远远高于普通酱油。
第17楼2018/07/18
是的 这也是很多大众对无添加的误区
第18楼2018/10/04
无添加食品有添加剂吗?几乎不可能,即使他的加工过程没有添加,改善色,香、味延长保质期的添加剂,原料也避免不了。而且,食品添加剂分为:天然的和人工合成的,所以他的说法本身就不成立。
第19楼2018/10/04
那看来是没办法避免了
检测老菜鸟
第20楼2019/05/31
条件要苛刻一些,也不利于存放。
