我平时测水源水是没有的 末梢水高 我现在就是苦恼是真的高 还是测的高
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:抗坏血酸是必须采用当场加的,目的是消除余氯,否则采样后氯化反应还会继续进行。
四氯化碳的准确度一般比三氯甲烷要差一些,两个9也算过得去。
常规自来水三氯甲烷多数都是20ug/L以下。你现在无法确定是真的含量高,还是测的偏高,可以试一下测水源水,这个应该很低才对。然后还可以买一瓶市售纯净水测一下,正常都是10左右,不会太高。还可以买农夫山泉测一下,这个的三氯甲烷很低的,一般都是1以下或者测不出来。
