zy越
第11楼2018/07/14
老师你好: 1、四氯化碳本身就是易挥发的物品,他会对检测造成一定的影响是吗? 2、其他挥发性物质对检测的影响有哪些以及为什么能分享一下吗?
老兵
第12楼2018/07/14
如果总油与过硅酸镁后的空白一样高,那硅酸镁应该没问题;四氯化碳用的是天津化学试剂研究所产的;室内污染一般是指燃煤烟气、油漆和石油气之类的污染。
sangxiao
第13楼2018/07/16
就是检测限和最低检出浓度不同吧。最低检出浓度是最后报表写“<最低检出浓度”,不是检出限的
第14楼2018/07/17
你是说在最终数据提交的时候表达方式吗?我们是以检出限报结果。
第15楼2018/07/17
检出限一般只是定性,知道有这种物质在里面。最低检出浓度就是定量了,能确定里面有这么多的量
长生
第16楼2018/07/23
首先,把空白四氯化碳的谱图发上来看看,仪器上应该有一条推荐的四氯化碳谱图,你看看跟推荐的那条差得多不多。第二,个人建议用酸泡,不要用洗洁精,必竟这个东西不是化学试剂,没有纯度一说。我倒是觉得,你的问题可能就在洗洁精上面。
dengmao21
第17楼2018/07/29
我们是直接用水冲洗,然后用四氯化碳把所有玻璃器皿都洗了一遍。你们可以试试这个方法
市环境检测处
第18楼2018/08/30
空白本底值没有测好,首先我们先做一个空气的空白归零再测一下这个零值,如果测出的值在0.03以下,一般说明仪器没什么问题。确定仪器没有问题的话我们再测四氯化碳的空白调零,再测这个空白,其样品测量值一般应在0.05以下,那么说明四氯化碳试剂也没有问题,然后您再测娃哈哈纯净水的值,取500,25ml四氯化碳萃取,其水中油的浓度应该在0.02以下。这才是正常的,我们单位以前做过这个实验,不知道你们家的仪器是一个厂家的吗、我们用的好像是北京一家叫博海星源的吧
Y小宠
第19楼2018/08/31
所有的玻璃器皿都烘干使用,
