applecc
第31楼2018/07/11
标液最大浓度加入量是10uL,体积就忽略不计了。我用的三氯甲烷四氯化碳标准物质浓度很大。
第32楼2018/07/11
清洗的,用甲醇清洗。
马六甲
第33楼2018/07/12
氮吹。太慢了。
zyl3367898
第34楼2018/07/14
如果不用氮吹,用什么呢?
niekun0557031
第35楼2018/07/15
很不错
我是风儿
第36楼2018/07/15
总结的不错
yanxiaoyong
第37楼2018/07/15
是慢点
六子
第38楼2018/07/15
百岁山里的水可以完全无干扰吗?试过好多水加热都不能完全排除这两种物质的干扰。
第39楼2018/07/15
试了几种水,百岁山的水干扰最低。之前有工程师给我推荐依云的水,太贵了,就没买,你可以试试。
第40楼2018/07/15
氮吹就是为了防止屋内气体的干扰,别的方法还没试过。
