applecc
第81楼2019/11/20
受宠若惊啊??
Insm_aa736bf4
第82楼2020/03/01
您好,我想问一下我们做三氯甲烷四氯化碳的时候,峰面积忽高忽低,而且空白里的四氯化碳总是除不干净,瓶子什么的都烘了,总是有一点四氯化碳,应该怎么去除,实验室不具备氮吹的条件。
avih1981
第83楼2020/03/03
张老师总结的祥细,学习了
第84楼2020/07/22
我这个方法配置标曲由于吸取体积少,室温对它影响很大,尽量保持在20℃,有时候每次配置时室温不一定都一样,我觉得这是峰面积忽高忽低的原因,还有你每次配置时标准物质是新打开的还是用储备液配的,这个多少也有点影响。
第85楼2020/07/22
空白有点四氯化碳也正常,只要峰面积远小于国标的第一个点,不影响标曲线性和定量就行。很难全部除去。
第86楼2020/07/22
再来一次你家
第87楼2020/07/22
这个是老文章么?学习了,谢谢。我做这两个卤代烃,很直接的,因为我的空白四氯化碳一直没办法去除完全,一直以来,配标曲很粗暴的,按国标峰方法,我也是最后配曲线用水,所有的标液都是用甲醇配制,冷冻保存,20mL顶空瓶,用移液枪移液,找个自认为污染少的地方,烧水,通风处理直接取标液,速度盖盖,然后就上机,线性都很好,虽然偷懒没做过重复性和回收率的测试,至少线性还是可以保证的,哈哈。
Insm_f6fc7250
第88楼2020/12/24
给力。。老师我也是做气相的。三氯甲烷四氯化碳,能不能请教一下。今天进的质控样四氯化碳。。一次比一次高。是什么原因呀。配了一个容量瓶里然后又放顶空瓶里的
第89楼2020/12/28
图文并茂好原创,学习了
Insm_d590df8c
第90楼2021/05/10
能力验证样品 样品体积有10mL以上吗,只有两毫升的安剖瓶样品量怎么去做
