小农民做实验
第11楼2018/07/11
好的
第12楼2018/07/11
tang566
第13楼2018/07/20
这种情况,需要换试剂。
第14楼2018/07/20
微波消解的效果比电热板消解好
第15楼2018/07/20
电热板消解易受污染
第16楼2018/07/20
样品溶液蒸干,只能重做。有些待测元素可以挥发了,有损失
zhaoxiaozi
第17楼2018/07/20
一般默克的分析纯就挺好的,推荐使用时候把酸倒出来,然后再用,剩下的就不要了,不要直接在大瓶子里面取酸。再就是如果酸的本底值高,考虑一下是不是管路有污染了。
第18楼2018/07/20
第一个问题:是的;第二个问题:是,但是不加氢氟酸对结果影响不是很大;第三个问题:判断是不是终点我个人觉得只能看沉淀情况和看颜色,不同土质重点判定不一样,这个只能自己根据实际情况看;第四个问题:蒸干就不行了,要重做。
第19楼2018/07/25
好的,谢谢解答,但是消解土壤加不加氢氟酸影响不大吗?我们做土壤都必须加的,食品样倒是不加。
第20楼2018/07/25
有这样问题吗,默克硝酸底部残留的不要?我们都是直接用完的,最后瓶子里残留的硝酸还要倒出来回收利用
