冰山
第21楼2019/08/07
你的意思是说测试空白溶液时吸光度高吗?石墨管空测正常表明石墨管及仪器系统均正常,样品中也应该含有与空白溶液一样浓度的酸啊!如果样品中没有加酸,是错的;如果加了酸且正常,说明不是酸中本底高而是装空白溶液的器皿被污染了
Insm_0cd594ad
第22楼2019/08/08
我用硝酸配的一条cd的曲线,用酸配的空白很高,可是直接用水做的空白就正常 还有用酸配的那个曲线吸光度都偏高
第23楼2019/08/08
照此说来,很可能就是酸本底高。是否酸本底高很容易判别:1.石墨管空测值。2.测水。3.测稀酸1%或0.5%(我用0.2%)的值。
Insm_01780969
第24楼2019/08/17
测定沉积物镉时你有出现过同一浓度的样品中,前后两次加样的测定值不在范围内,比如前后加样的值为0.025、0.136这样的?
huangchangsheng
第25楼2019/08/18
会不会你的样品没有处理好?
第26楼2019/08/18
铜铅镉锌唯独镉出现这样的情况,其他元素都是一次性测出结果,只有镉的前后进样出现吸收值不在范围内的波动,进样的相对偏差也是大了好几十或上百倍,返回去测曲线时波长又在稳定范围,这大概是什么因素引起的呢?
yanxiaoyong
第27楼2019/08/18
路过
