symmacros
第11楼2018/07/10
可以举个例子让我看看。
zwq1973
第13楼2018/07/10
面积百分比肯定不是6.25:5,因为面积百分比还和配方中其他物质的响应有关,但假设在没有进样量误差的情况下,进样量完全一致,面积比是否是6.25:5呢?
第14楼2018/07/10
请问楼主看过我的那篇文章吗?
第15楼2018/07/10
不会的。你可以看看我的那篇文章就清楚了。
GRANT
第16楼2018/07/11
如果两个样品种的同一物质绝对含量是6.25:5,假设在没有进样量误差的情况下,进样量完全一致,面积比应该是6.25:5 (FID )
第17楼2018/07/11
第18楼2018/07/11
我感觉也是这样的,但如果同一物质绝对含量在6.25:5,但香精中其他物质如溶剂等种类和含量不一样,那么其面积是否也接近于6.25:5呢?
第19楼2018/07/11
两个样品不同构成比例的体系,各取1ul ,这两个1ul里的同一物质的绝对含量比值不好确定了吧
liuhao378449680
第20楼2018/07/11
这个也不一定,万一在1-5之间是成线性的,在5-6.25之间过载了呢,那就会出现,<6.25:5,香精体系很复杂,各个原料之间也有影响,内酯也会水解。
第21楼2018/07/11
不一定面积比是6.25:5。
