我用的就是火焰法啊,没用石墨炉。加氯化锶是用来屏蔽钙的干扰吗,加的量是多少啊?
qq250083771(qq250083771) 发表:1 没看错的话你这是火焰法测定的吧?可以考虑增大样品含量,减小定容体积用火焰法试试
2 吸光度太高,导致线性差很正常
3 你这钙含量太高了,稀释没用的
4 给你个方法:称取样品0.5g,消解后定容至25ml或者50ml,加入氯化锶,火焰法测定试试
5 样品含量高,为啥要用石墨炉法,有点搞不明白
6 如果还是不行,考虑在标曲中加入钙基体
考虑了这几点问题,应该没问题的,祝您好运!
