辛苦了,谢谢你!
rr丿(v3251800)发表:Rh :铑不溶于多数酸,它完全不溶于硝酸,稍溶于王水。
Ru:钌的性质很稳定,耐腐蚀性很强,常温即能耐盐酸、硫酸、硝酸以及王水的腐蚀
Sb:易溶于王水,溶于浓硫酸。
Ga:未查到
Ir :铱的化学性质很稳定。是最耐腐蚀的金属,铱对酸的化学稳定性极高,不溶于酸,只有海绵状的铱才会缓慢地溶于热王水中,如果是致密状态的铱,即使是沸腾的王水,也不能腐蚀 ;但是,在高温加压的密闭反应釜中,铱在250°C以上的王水中受到明显腐蚀;由20份浓盐酸与1份浓硝酸配置的混酸,在上述温度与压力下,对铱的腐蚀性是王水的20倍左右,因此在化学分析中常用来做消解金属铱的试剂。
Pd:钯能耐氢氟酸、磷酸、高氯酸、盐酸和硫酸蒸气的侵蚀,但易溶于王水和热的硫酸及浓硝酸。
Pt :铂不溶于盐酸、硫酸、硝酸和碱溶液,但可溶于王水和熔融的碱。
Au:金与大部分化学物都不会发生化学反应,但可以被氯、氟、王水及氰化物蚀。
王水:开始认为王水溶解金属是因为发生反应:HNO₃+3HCl=NOCl+Cl₂+2H₂O,是在王水中产生了氯气和强氧化性的氯化亚硝酰的缘故。后来发现更重要的原因是高浓度的氯离子与其金属离子可形成稳定的络离子,从而使金属的 电极电位减小,有利于反应向金属溶解的方向进行。
(1)大量氯离子的存在,增强了金属的还原能力。这是主要的原因
(2)HNO3为氧化剂,在王水中还含有强氧化剂Cl2、NOCl等
(3)王水要有一定的H+浓度,H+浓度的增加,会增大氧化剂的电极电势的数值。
在王水中虽然还存在Cl2、NOCl(氯化亚硝酰)等强氧化剂,但没有大量的氯离子存在,它们都不易氧化Au,Pt等贵金属。
以上相关物质特性来自百度百科。
结合查到的物质特性,盐酸介质的部分元素的耐腐蚀性特性,和王水的化学性质,我个人猜测一下:依据各元素的特性,不溶于单一酸(硝酸、盐酸、硫酸等)的元素,在制备其溶液时,采用了王水及特殊条件(高温、高压等)下进行溶解,结合王水的性质,高浓度氯离子,配合王水溶液中的N O Cl,H+、Cl2等,可与金属离子形成稳定的络合物,那么在标准溶液中,虽然介质写着单一酸,但其中应该还有一定的NO3-、N O Cl等,这样才能形成稳定的金属离子络合物。纯属个人猜测,如有错误,请各位老师指出。
重新编辑了一下,应该没毛病了吧
