dadgoh
第11楼2018/07/13
更换柱子或优化洗脱程序,待各组分都能分开。再设置检测波长程序,以提高不同组分的响应值。
夏天的雪
第12楼2018/07/16
您用的色谱柱和标准上推荐的色谱柱规格一致吗?感觉没有分开,没有一个漂亮的色谱峰。建议还是先条件优化。先进高浓度样品,波长可以进行每次进样设置一个波长,然后看出峰,多次检测
m3338893
第13楼2018/07/19
和标准上要求的是一样的,用的C18柱,条件的话,流动相的比例我也试过好多次 多少分不开,和标准上不一样的是他说的流动相是乙腈 我用的甲醇请问有影响嘛 还有杂质峰太多,进空白也有一点杂质峰,请问是什么原因呢
第14楼2018/07/19
您好,是按照国标上说的C18柱,就是淋洗液我把乙腈换成的甲醇有影响吗
第15楼2018/07/19
柱子是按要求的C18柱,但是把淋洗液乙腈换成了甲醇会有这么大影响吗
第16楼2018/07/20
两者影响很大的,还是换回乙腈吧,两者的极性有差别。用甲醇需要重新优化条件,而且不一定有用,你测的组份比较多
sdlzkw007
第17楼2018/07/22
液相色谱法测定多环芳烃有特定的色谱柱,最好是多波长同时检测,也可以程序控制不同洗脱时间波长变化。最重要的是梯度洗脱条件优化,因为不同仪器的延迟体积不同,梯度洗脱条件不完全一致,改变乙腈为甲醇的话,分离度不是很理想的。
