symmacros
第21楼2018/08/03
楼主观察比较细致,厂家也要及时更新相关信息。
Insm_c8f01c3f
第22楼2018/08/26
请问楼主什么是Xtx源专用配套底座? 我跟楼主一样的5977B型号,今年七月份装的,也是普通EI源和带拉出级透镜源各一个,仪器安装时工程师把普通EI源换成Xtr源,目前一直都是用的这个高灵敏度源。 有了这个Xtr源,那个普通EI源会不会鸡肋了呀?
解冻vip
第23楼2018/08/28
同楼主同款玩具,书本多数还没更新。
第24楼2018/08/28
书更新的较慢,随仪器来的书不一定是最新的版本。
yxwang1990
第25楼2018/09/12
楼主的连接少了一路离子体的电,即图中绿色空着的那根,要把黄色接地的那根与图中绿色相连
第26楼2018/09/12
SST离子体不加电,所以用黄色把离子体接地,Xtr离子体加电,把黄色的线用绿色代替,并与那根空着的绿色相连,起到离子聚焦和传输的作用
青春145
第27楼2019/06/01
楼主,我的也是5977B,发现开机时,侧板吸不住时什么情况呢
马六甲
第28楼2019/06/02
xtr源比标准多一根橙色的线
Insm_b61e65a5
第29楼2020/08/08
4号部件是活动的吗
第30楼2020/08/08
拉出透镜安装好是不是左右活动的
