安平
第11楼2018/07/13
如果报警泄漏,建议报修一下
m3256093
第12楼2018/07/13
点火之前空气流量为0,氢气流量正常,整个升温过程中空气流量都为0,手动点火也试了,点不着
第13楼2018/07/13
氢气流量正常,空气流量为零,双检测器,FID2一切正常,所以氢气发生器是正常的
第14楼2018/07/13
点火线圈换了新的,还是点不着火
第15楼2018/07/13
检测器的设定温度280,当温度上升了一百多的时候就会报错,点火的时候没有发现点火线圈发亮
第16楼2018/07/13
昨天保修了,等待工程师上门中,后续进展以及结果我会分享给大家的,谢谢大家指点
zyl3367898
第17楼2018/07/13
空气流量为0,点不着火。
牛一牛
第18楼2018/07/14
电磁阀的问题比较大
荆棘鸟
第19楼2018/07/15
说明气体本身和色谱柱没有问题,问题可能是流量控制器,如果是EPC,漏气的话会有声音,这个能听到,如果是堵就要拆开清一下或换一截管路。
第20楼2018/07/15
点火时一般是空气到一定流量,然后氢气流量打开点火至氢气流量设定值,然后空气流量再到设定值,再打开尾吹。如果是流量控制器问题,那么空气流量应该达不到设定值。建议不开氢气,直接打开空气看流量能不能到。如果不行,是空气的流量控制器问题,如果可以,就是点火的问题。
