moviehua
第11楼2020/05/27
柱温箱型号,一般柱温箱设置温度需高于室温5度才会稳定,如果需要设置25建议干脆把柱温箱关掉开着盖子做,
歌名
第12楼2020/06/01
25℃有点低了,看一下你的暂停仪器报错原因,LC默认最佳温度好像是40,有些仪器在非默认温度下会自动报错停止
0123gmail
第13楼2020/06/05
你那个是集成在进样器的丐版柱温箱吗?那个丐版柱温箱没有降温功能的,要使用必须要比环境温度高5℃以上。如果室温高于设定值,你跑一天都是柱温箱未就绪。全尺寸的柱温箱是可以制冷的,但是也不能有太大的温差。看你的情况估计都是丐版的柱温箱来的吧
