PAEs
第11楼2018/07/14
升温太快了吧
www
第12楼2018/07/14
和溶剂峰分不开的话,换柱子吧。换个极性或中等滴试试。。不知道楼主柱温,载气流速都是怎么设的?
m3283090
第13楼2018/07/14
温度升太快
牛一牛
第14楼2018/07/14
用的什么柱子?如果溶剂也是极性的,建议用极性柱,中等极性首选。
第15楼2018/07/14
你出峰快,是因为没保留。
荆棘鸟
第16楼2018/07/15
先降低起始柱温和升温速度试试,不行再考虑换柱子。
Insp_a19543af
第17楼2018/07/19
还是不行,气相ecd做不出来吗?
第18楼2018/07/19
这是图
uameoo
第19楼2018/07/19
降低柱温,组分的沸点多少
zyl3367898
第20楼2018/07/19
看不见图,初温降低些,保持2分钟,再升温。
