wyl621
第11楼2018/07/14
你是测给水的硬度还是测炉水的?炉水一般只测磷酸根,全碱度或者酚酞碱度和pH值吧
Insm_f70bf19e
第12楼2018/07/14
要测硬度啊……
Insm_31f3d482
第13楼2018/07/14
你哪个方法是做的总硬度吧。做硬度的话加的药品不对吧。
知音难觅
第14楼2018/07/15
如果出现这种,总硬度太小,没法测量,就把你的水样,多取点,然后,蒸发浓缩,再测。比如,取1000毫升,浓缩到25毫升。再滴定。
qianguiyun1
第15楼2018/07/17
锅炉水的硬度很低的
guyu520
第16楼2018/08/01
找个硬度高的试试,没自然环境的,就自己用碳酸钙配点,应该可以
patriot
第17楼2018/08/03
显色反应关电导率屁事?本向锅炉给水的硬度已经 低到硬度滴定方法的下限了,可能就是显色不明显。或缓冲液的酸碱性不合适,或指示剂受其他离子影响被封闭了。
