衛禎
第13楼2018/07/15
我新发了图片在后面,纯度是可以排除了,是设备里面的抽风吗?请问怎么关?我不知道呀,你的第二点我也同意,但没流量计去测呀,第3点酸度过高可是我用1%硝酸咯,还要继续降吗?现在我的情况是热解管没多少了,限量限期购买,高密管就还有几条,但高密管我又有新情况是装上去后是显示问题不能升温,所以你教我的方法用高密管可以测试吗?还有你说每个阶段缩短5秒还是设置只有5秒?怎样设置手动进样?
衛禎
第17楼2018/07/15
我用酒精都擦过咯,但不明确那是不是探头,石墨管是进口的热解管,气体管路不算长吧,大概5米,是用分压阀调的,不过阀的每个线是大致,所以我的压力我也估算大致位置,纯度就肯定没有问题,今天的温度我设置最高是2300,今天我忘记发升温的图片,明天我打包图片再发给大家看看
老老手
第18楼2018/07/15
石墨椎后面,用六角螺丝拆下来的就是温度探头。擦过了应该问题不大。温度也还好,管路没问题,估计问题在氩气纯度上,换新气吧。我以前用了一瓶旧实验室剩的氩气,临时用下,结果石墨管100针左右就废了。再有会不会是冷却循环机不好用?冷却块啥的动过吗?这个原因就得一步一步排除!实在不行找个有经验的工程师问问。其他类型的石墨管试过吗?100块钱买个国产的试试!
夕阳
第19楼2018/07/15
(1)关闭抽风就是将仪器顶部的排风扇(机)关掉。
(2)1%硝酸的浓度不高;很合适,不用再减酸度了。
(3)如果仪器更换石墨管在设置参数上也要做相应的改变。例如使用高密管,估计仪器参数应该有管型的选择菜单。
(4)所谓的“手动”进样方式,就是为了节省自动进样器的进样时间,因为空测是没有实质样品的,仅是空气,故升温时间无需过长,可以设置短一些,例如5秒,因为无需担心“空气样品”爆沸。用手点击开始测定钮就是节省了使用自动进样器的进样时间。
附图是排风扇的照片:
