sunbird664
第11楼2021/07/29
图片不清楚,好像干燥阶段溶液爆沸了,第一步设起始温度30,中止80,时间30-40秒,第二步干燥80到80保持15秒,第三步灰化起始80终止800,15秒,第二步灰化800-800保持8秒,第三步800-800保持3-4秒,用来关闭内气路,原子化1800,3秒,清除2000-2000,3秒,冷却0-0,30秒,10微升进样,5微升基体改进剂,曲线浓度不要超过3ppb。灰化温度只要曲线溶液吸光度不损失的前提下可高一些,一般500-800度。原子化一般1500-1800度。
