很沉
第14楼2018/08/14
这个你要分清,客户方法和客户标准是不一样的。
客户方法,仅是客户提供测试参数和测试流程。这种不能出具盖章的检测报告的。你除非把它转化成自有标准并通过认可。
客户标准是指其通过备案,正式的企标。分为方法标准和产品标准,方法标准只有通过认可(甚至转化为自有标准)才能对外出具盖章的报告。
如果客户提供的是产品标准(无自带方法的),部分地区是可以直接用的,部分地区也只能通过转化为自有标准。主要是CMA麻烦点。
如果是使用的标准,那就应该受控,电子版也可以打印、受控、保存吧。电子版并不影响其作为文件进行管理。
当然有最简单的方法,你根本不承认对外使用过该方法和出具过该报告。然后就不用管理了。
