yayu110
第14楼2018/08/08
第一测量审核和能力验证目前样品提供者都不是根据大家的测试结果进行统计分析得到的中位值,而是和标准样块一样提前定好值之后才下发的,所以不要去怀疑测量审核的样品值有问题,第二楼主只说了自己核查设备没问题,首先你的核查是不是根据标准要求选择相同的压头直径和加载力以及加载时间都满足测量审核的作业指导书要求,同时一定是利用和测量审核样品硬度值相近的标块去核查,否则没有意义,第三个问题也是目前检测行业存在最大的问题,就是校准/检定的问题,特别是国家的法定计量单位往往是走走过场,根本不按照设备校准/检定规程去做,最多拿两个标块给你测试下,结果差不多就行了,没有真正起到计量溯源的作用。如果这三点你都搞清楚,我想不会出现不满意的情况。
沧海青城
第15楼2018/08/08
测量结果读错了的概率有多大呢
