巴黎的雨淋湿了伦敦
第11楼2018/07/18
我们现在最高温度设的150,设到180的时候,基线漂的特别高。
第12楼2018/07/18
最后要在180度下保持20分钟吗?是不是温度太高,时间太长了?我们最高温度设到180,保持5分钟,基线就已经漂的很厉害了。
zyl3367898
第13楼2018/07/19
是不是柱子失效了?如果最后漂的较高,柱子离不能用差不远了。
第14楼2018/07/20
这个是新柱子,第一次用
第15楼2018/07/20
新柱子的话,试程序升温条件吧。
xx_dxd_xx
第16楼2018/07/20
新柱子飘是你用之前没老化。在你方法的最高温度下保持一两个小时,基线平了再做就不会飘了
荆棘鸟
第17楼2018/07/20
对这种多组分分析,初始温度低,终温高,如果升温速率较快,基线漂移会比较严重。所以分离效率和速率有时候不能兼顾,更多的时候是一种平衡和折中。
uameoo
第18楼2018/07/23
楼主可以试一下WAX的柱子呢,WAX检测苯系物的出峰情况很好呢
dadgoh
第19楼2018/07/23
说明你高温段老化不够
