  • 夏天的不落
    第11楼2018/07/17
    管子换了也一样,鼓包峰影响明显
    路過人間(v2702202)发表:换根管试试,估计是填充材料的问题。填充材料很多都会有物质的,比较低浓度就明显,浓度高比较不明显。
  • xiaogumd11
    第12楼2018/07/17
    这种情况只要不影响目标化合物就好,我也遇到过,找不出原因,不去管它,过一段时间就消失了。
  • p3079545
    第13楼2018/07/17
    检查下载气,可能除烃不干净
  • dadgoh
    第14楼2018/07/17
    换一下载气净化阱试试
    第15楼2018/07/17
    问题解决反馈有积分奖励。
  • 夏天的不落
    第16楼2018/07/18
    在吸附管前方再串联一个吸附管,先吸附掉杂质,再进氮气。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题解决反馈有积分奖励。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3256093
    第17楼2018/07/18
    吸附管老化了没,走空白管会不会出现杂峰
  • wenpc
    第18楼2018/07/19
    吸附管老化使用什么老化的?热脱附仪还是,专用的老化仪,先排查这里我感觉氮气的问题比较大吧。你用MS的话你那个杂峰有没有影响定量离子定量,没有就不管他
    第19楼2018/07/19
    可以按16楼的试试。
