m3319638
第11楼2018/07/17
噪音我试着排除了一下,空调,液相。好像影响不明显
Insm_080a8a51
第12楼2018/07/18
这是正常的色谱基线漂移,是由于你的电压信号放大到了uv所产生的,如果把你的电压信号调到mv或v,色谱图基线就直了。
abcdefghijkl123
第13楼2018/07/18
不会啊,我们岛津的也是uV,不会这样
xiao-jin
第14楼2018/07/18
既然熄火后基线是稳定的,说明点火后基线不稳与气路或温度系统有关。楼主先仔细观察一下各路温度是否稳定,另外想了解下仪器原来使用情况怎样?是新购置仪器还是老仪器?
第15楼2018/07/18
GC-2014机子买了五六年了,但是工作时间不长
第16楼2018/07/18
fid正常基线是不是这样的?这是我们一起老化时跑的
第17楼2018/07/18
你看第二张图片
wenpc
第18楼2018/07/19
这种情况可能是漏气,第二就是气体净化器需要更换,如果使用的是氢气发生器,硅胶需要干燥了
m3180044
第19楼2018/07/19
你载气是不是装成空气了?
第20楼2018/07/19
就是电压有问题了
