冰山
第11楼2018/07/18
样品处理过吗?加硝酸处理下,或者采用峰面积积分的测量方式
gangzi3617
第12楼2018/07/18
我感觉应该是样品中的待测元素应为收基体干扰,原子化的那一步没有完成原子化,而在净化这一步才被原子化了,所以峰就后移了,你可以试着把原子化温度计 升高个200度
rr丿
第13楼2018/07/18
加过一点硝酸尝试,变化不大,咨询工程师说改不了峰面积计算,事实上我也试了一下,改为峰面积计算,重新进样的结果差不多。。。
第14楼2018/07/18
有这个可能,我试一下。
