Insm_ae8f4659
第11楼2018/07/18
结果差距不大,毕竟进样量是微量,换算成百分比相差很小
m3319638
第12楼2018/07/18
买一个好一点进样针,100ul,10ul的都有
小雨纷纷
第13楼2018/07/18
手动进样对进样手法要求比较高,建议自动进样!!!
第14楼2018/07/18
因为关掉了清扫,进样量大了溶剂峰拖尾严重,影响内标峰,还有就是进样量大小(在不影响内标峰的情况下)对结果有没有影响,仪器厂家师傅说没有
第15楼2018/07/18
我也只能在已有的东西上提高自己来了提高精确度了,
zyl3367898
第16楼2018/07/19
进样量1uL,不能太小,误差大。
Insm_3233707c
第17楼2018/07/20
小的进样量肯定是有影响的。另外提高进样手法的熟练程度也是必要的。
第18楼2018/07/20
我现在也在练习和看别人给你的方法,虽说结果一两个浓度对计算结果差距并不大,但是图上看的重复性太差
第19楼2018/07/20
手动进样容易重现性差,特别是含量小。
Insm_9e4c4dce
第20楼2018/11/03
感觉内标物的峰面积有点小啊,内标物称量的质量大吗?我们的内标物峰面积在5-7位数的,质量在0.5-1g之间的。不知道有帮助没。
