你一见我就笑2169
第21楼2018/07/23
你好,能否分享一下:不同PH值可能会决定某个物质出峰不出峰的相关事例或理论资料吗?
我之前的理解是:不同的方法结果不一致,是因为其中有一个方法不合理,要不分离度达不到要求,要不产品在该体系中不稳定。
前段时间,我确实遇到了你说的上述问题,改变了我的想法:有个产品,在TLC上可以看到一个很大的杂质峰,而在HPLC上确实看不到,一直不知道是什么原因?强保留在色谱柱上?(不太理解什么道理,使用纯有机相冲洗也未见杂质峰出现)。
某一次做完该产品(流动相体系是纯水和乙腈),更换另一个体系(流动相是0.1%磷酸水溶液和乙腈),发现有很高很宽的杂峰被冲洗出来,后续又验证过一次,是同样的现象。应该是该物质在中性体系里没有被冲洗出来,换成酸性体系才被冲洗出来的。我的理解是:即使中性体系里属于强保留,只要时间足够长,还是会被冲洗出来的。但事实上,连续运行该方法十多次也未见该峰出现……(可能还是因为我的知识储备不够吧~) 看到你的这种说法,再次让我回想起前段时间的这个被搁置的问题了。希望能从你这获取点相关知识,谢谢!
你一见我就笑2169
第22楼2018/07/23
很多物质是查不到pKa值的,尤其是一些中间体,因此选择pH值时就少了依据,只能根据经验和实验结果判断了。不知道你这里有没有更好的查找物质PKa值得方法?
你说的这个我明白,也看过一些相关资料。其实,从很多化合物的结构来看,经常会看到含有-COOH或-NH2,我能理解其在不同的pH值下以不同的形态存在,但是一直不能具体化,比如说:某个物质pKa为5,我选择PH为3的流动相体系,它具体是以哪种形式存在的?这种形式的结构式如何(与其结构式相比差异在哪?这个我没有一个直观的认识)?如果我选择pH为7或8的流动相体系,那么又是以什么样的具体形式存在?如若方便,烦请随便拿个例子(带-COOH或-NH2)说明一下即可,万分感谢!
夏天的雪
第23楼2018/07/24
实用高效液相色谱分析方法建立(中文版).pdf 这本中有部分内容介绍了pH值的影响、流动相的影响,可以研读一下,里面也有一些实例
夏天的雪
第24楼2018/07/24
体系切换出峰也是很正常的,很简单的例子,有些物质可能甲醇水下不出峰,或者出峰时间很晚,换成甲醇水酸性抑制条件下就能出峰了,可能是原先物质吸附在填料上不能被洗脱,也可能是构型不一样,波长不一样。有些物质在填料中是死吸附的,并不是强极性的物质都能被洗脱下来,如果都能完全洗脱下来,也不会出现柱效下降等现象了
浪淘沙隐
第27楼2018/07/25
你可以去看看pKa与pH的关系,网上有很多的,很容易理解。
