p3102656
第11楼2018/07/19
药典上的,分流比调大点,顶空进样1ml容易过载
索克思
第12楼2018/07/19
鉴于你提供信息有限 做出以下推论:1. 相同浓度标液每次出峰时间不同,可能是顶空保温时间不够或气密性不好,从而影响顶空气体浓度不同,从而影响保留时间;2 标液和待测样出峰时间不同,原因同1,考虑浓度对出峰时间的影响。
mengliufei
第13楼2018/07/19
是相同标液,每天重新开机检测保留时间不完全固定,所以应该不是浓度问题;其他方法保留时间稳定,应该也不是顶空气密性的问题。
第14楼2018/07/19
顶空进样分流比确实关键。单物质程升倒是没必要,不过我柱箱温度可以稍微加点,目前到60,顶空温度60和80分离效果一样,接下来我看看两种的稳定性。谢谢。
m3180044
第15楼2018/07/19
每次开机把色谱柱用220度烘烤20分钟就好了
zyl3367898
第16楼2018/07/19
烘柱子的目的是稳定吗?可以下载个使用方法,过两个小时再进样。
第17楼2018/07/20
有什么说法么?
第18楼2018/07/20
没这样做过。直接下载常用的方法,稳定三四个小时,不进样。
奥普乐
第19楼2018/07/21
液体进样保留时间重复性好吗!
第20楼2018/07/21
没试过。,。,进样口接了顶空,怎么试
