mengliufei
第11楼2018/07/23
称样量*纯度/稀释体积=浓度(g/mL)
wazcq
第12楼2018/07/23
要求原液的浓度(不稀释)
荆棘鸟
第13楼2018/07/24
直接称量定容不就好了吗,液体也可以这样做,如果知道密度可以用移液枪取一定体积代替称量。
第14楼2018/07/24
假定知道密度,取1ml,再乘以纯度出98%,得绝对质量,再除以1ml,可得结果,楼主是这个意思吗?
Insm_c6d52058
第15楼2018/07/24
了解了,谢谢
第16楼2018/07/24
