tykd
第11楼2007/01/03
老师说是Waters的柱子
第12楼2007/01/03
样品为聚硼硅氮烷,用氯仿溶解的
第13楼2007/01/04
吸附问题是制样的问题或者说可以克服的问题?还是样品性质问题,无法克服的?谢谢!
tianru的爸爸
第14楼2007/01/04
关于柱子,可以让那个老师把柱子型号给你,我们就可以帮你看了。关于物质的真实分子量大小,要看你的具体情况了,如可以提纯,建议你去做MS,花不了多少钱。
第15楼2007/01/04
是个高聚物,不太好提纯,对照品也不好找。你的流动相是什么组成?只要上样量够了,应该在溶剂峰之前出峰。(正常情况下,其的折光率应该与流动相不一样。)建议你在用GPC分析时,把溶剂峰前面的流动相和流动相后色谱峰分别收集起来,挥发掉氯仿(或其它流动相),测定聚硼硅氮烷是在哪里?或许都没有,那就是吸附在柱子上了。
第16楼2007/01/04
关于柱子,可以让那个老师把柱子型号给你,我们就可以帮你看了。关于物质的真实分子量大小,要看你的具体情况了,如可以提纯,建议你去做MS,花不了多少钱。[/quote]做了MS,ESI源,不易电离,真郁闷!
闻禾
第17楼2007/01/06
分子量稍微有点小,好像做质谱更好些。另外,GPC柱的上限太高,可以换一套测定范围窄一些,偏小分子量的柱子试试。判定是否样品峰,可以测定一定范围内不同浓度的样品,检查峰值变化。仅供参考!
第19楼2007/01/22
后来换了溶剂DMF又试了一下,分子量值差别很大,是原来值的10倍,并且样品峰和溶剂峰仍然连在一起,是不是样品仍然没有完全分离,降低流速、延长时间是否能解决问题?谢谢!GPC-DMF
第20楼2007/01/23
补图:
第21楼2007/01/23
你换柱子了吗?你的流动相变了:氯仿换成DMF;流速变了:原来1.0ml/min变成0.3ml/min;保留体积提前好多了。这次样品峰感觉像是在溶剂峰之前了。不知道你的样品分子量分布就这么宽吗?太大了。最好同时把标准品的图也附上。
