symmacros
第11楼2018/07/23
是可以代替用,但文献直接使用FEMA的RI少。
百万个为什么
第12楼2018/07/23
拜读朱老师新作,受益良多
第13楼2018/07/24
欢迎参与探讨,有问题请告知。
zwq1973
第14楼2018/07/24
朱老师,就是将计算保留指数所用的正构烷烃用直链脂肪酸甲酯替代是吧,计算还是同样的公式计算?那么是不是除了甲酯,乙酯,丙酯也是可以的呢?
第15楼2018/07/24
是的,计算还是同样的公式计算或进行碳数校正都行。除了甲酯,乙酯,丙酯也是可以。有网友就是用脂肪酸乙酯来做保留指数。
第16楼2018/07/24
明白了,实际就是指定的参比物不同。
第17楼2018/07/24
对的,可以选择不同的参比物,但这个参比物也要和正构烷的出峰特性类似,便于计算。
小不董
第18楼2018/07/24
和保留时间库类似,只是指定一个做指标,也可以选择多个标样做指标吗?
第19楼2018/07/24
是的,董老师。和保留时间库类似,一个指标。但保留指数随柱子等变化小。
沧海青城
第20楼2018/07/27
学习学习好文章
