Insm_5c82f8ea
第11楼2018/07/23
分流比是10
第12楼2018/07/23
做标曲也要这样吗?标液是甲醇中的voc
xx_dxd_xx
第13楼2018/07/23
甲醇标液用水稀释然后萃取,标准写的明明白白
第14楼2018/07/23
能用水中苯系物标液来代替吗?如果用萃取,是用二硫化碳?
第15楼2018/07/23
水溶液不稳定,不可能有水中苯系物标液卖的。都是买甲醇中苯系物标液,自己用水稀释。标准有顶空和萃取两种方法,标液跟待测样完全一致
第16楼2018/07/23
说错了,二硫化碳的苯系物
yanxiaoyong
第17楼2018/07/24
标准
yzguo
第18楼2018/07/24
降低柱箱初始温度和载气流速试试
第19楼2018/07/24
用二硫化碳的苯系物标液不符合标准,要过审核有问题。但是原则上是可以的,只要做好了,结果有一致性。要注意的就是必须验证萃取率,至少不低于90%,这一点标准上没具体说,要自己做。
陌路飘雪
第20楼2018/08/18
当然需要升温程序
