andyma118
第11楼2007/02/14
问仪器厂家的有关技术人员
neverain
第12楼2007/05/31
我觉得进行微波消解要看测什么离子,比如氟离子在赶酸的过程很容易损失,最好先做一做比对实验
xuewujx
第13楼2014/10/11
为什么要赶酸,只要把消解液稀释到一定程度,最后溶液里面的酸可以控制在一个比较低的水平,而且本身离子色谱对酸的耐受程度还是比较好的。
sixingxing
第14楼2014/10/11
赶酸可能有难度,什么时候最好比较难把握
bioengine
第15楼2014/10/15
你如果是做阴离子的话,除了做金属里面的离子,否则一般不会用加酸消解的办法。通常是燃烧消解和马弗炉碱消解比较多。
