夕阳
第18楼2018/08/26
楼主上述表述有些不清楚,是不是应该表述为:“当做空白值试验时,能看到进样针进入到石墨管里,但是没有样品从进样针滴出,只是看到进样针头那里鼓起了一个大泡就破裂了。。。。”? 我演绎的对吗?
此外,如果样品没有完全从进样针滴落下来,其原因有二:
(1)样品 泵里面进入空气了,可以试试反复清洗动作(不知楼主的仪器有无这个功能?),这样有可能将进样器内部管路里面的空气排空。
(2)如果上述清洗步骤无效,有可能是进样器内部管路接头有泄漏的地点或泵的柱塞不良。这就需要奇怪专业人员前来检修了。
最后,楼主为何坚持不按照我说的自检方法,采用手动进样方式进样以判断故障究竟在哪里呢?是找不到20微升的手动进样器吗?
m3229234
第19楼2018/10/14
我想表述的意思是:进样针进去但是样品完全没有滴落,针就退出去了。我们仪器有清洗的功能,但也只能保证清洗后几十个是正常的。工程师说把针头用酒精擦洗或者直接切掉。试过,做的多了还是会有这种情况发生。当时没有手动进样做一下是不会操作,问工程师说这个仪器不能手动做。
