tulipylm0499
第11楼2018/07/24
是程升关键是qc 受别人检查时 这样会有问题吗
zyl3367898
第12楼2018/07/24
在两根柱子上跑,肯定有区别,保留时间也不会完全一致。
www
第13楼2018/07/25
双柱同时做的一般面积百分比定量的较多。
第14楼2018/07/25
看结果问题不大 问题是这种情况qc允许吗?
第15楼2018/07/25
QC怎么要求的?
m3256093
第16楼2018/07/26
你样品的目标峰保留时间都不一致,QC的保留时间一致有说服力吗?两个柱子分开做曲线,分开做QC,做出的数据才有说服力。两个柱子(同一种类型的柱子)如果长度一样,分析条件一致,保留时间不会偏差很大
第17楼2018/07/26
严格意义上不允许
yzguo
第18楼2018/07/26
两根柱子不可能做到完全一样,这样行不通
