symmacros
第11楼2018/07/24
降低柱温有时候适得其反,适当提高温度有时候反而可以分开。
巴黎的雨淋湿了伦敦
第12楼2018/07/24
期待,谢谢!
第13楼2018/07/24
FFAP和Wax柱差一点,居然就能分开了。
zyl3367898
第14楼2018/07/24
期待精彩原创。
p3109800
第15楼2018/07/29
楼主,我跟你一样的情况,用HPINNOWAX60米色谱柱分离12种溶剂,其中就甲醇与丁酮就分不开!如果你找到解决方法了共享下方法,谢谢!
xx_dxd_xx
第16楼2018/07/29
楼主把你的图发来看看,看丁酮是在甲醇前面还是后面。如果甲醇在前、丁酮在后,提高柱温十几度反而会有好效果
yzguo
第17楼2018/07/30
最好是换一个柱子
yanxiaoyong
第18楼2018/07/30
换吧
第19楼2018/07/30
试了好多,一直没解决,后来只能甲醇和丁酮在DB624上做
第20楼2018/07/30
你的意思是提高初始柱温吗?
