+关注
私聊
wazcq
第11楼
2018/07/26
定量限是10倍
mengliufei(mengliufei)
发表:
仪器检测器的性能指标出厂会带的。
方法的检出限一般是3倍噪音时对应的样品浓度,检测限是10倍。
噪声一般软件都是有计算功能的,这个具体看你的软件。一般情况可以做一针空白,选取其中20-30分钟计算,或者选取样品图谱中没有组分的一个时间段去计算。
发表回复
+关注
私聊
mengliufei
第12楼
2018/07/27
是的是的,谢谢指正。
wazcq(wazcq)
发表:
定量限是10倍
发表回复
