xiaogumd11
第21楼2018/07/26
如果基线波动很小,试试把基线坐标改变一下,或是手动微微改变一下仪器参数,看是否变化明显
Carlo12
第22楼2018/07/27
应为H2流量设定是100ml/min,这样点火时会产生爆炸声,所以我们设计是点火时将流量降低到40,点着火后再升上去的。。。。
第23楼2018/07/27
你的意思是坐标由mV,改变为μV的吗?
dadgoh
第24楼2018/07/27
点火前后氢气差60ml,基线应该有变化的。如不变说明火没点着。
hu446273027
第25楼2018/07/28
可以看基线跳动或者将氢气开大些看看基线,或者空气关小些观察基线
第26楼2018/08/13
岛津的FPD检测器,不知道是利用什么来判断火焰已经点着的,温度还是响应信号?
