skytoboo
第11楼2018/08/01
你好,很高兴得到你的回复,我知道我说的会有很大争议,但是我会义无反顾。
一直以来我会认为没人感兴趣。
颗粒度,末尾我有说,有人做过这个实验,有影响。本文所用的是ASA-7国家标准物质,故不做颗粒度考虑(我们是第三方,我没资源做颗粒度测试,科研真不是我的主业,我想投入资源但是公司不允许啊)
统一比较的问题:萃取振幅的实验统一的是萃取时间,萃取时间统一的是萃取方式。 可能你会发现,为什么引入人工振幅? 对不起我用的设备振幅达到极限,故引入人员作为比对,故还做了一组人员比对。
钾的迁移,您说的我非常反对,标准NYT889-2004原文说的是200ml塑料瓶或三角瓶,加上玻璃我确实做了多组平行,且准确。
关于称样量0.1~0.5 从491、17138、17139、USEPA 6010D,等中美标准其他元素都是这个取样量,钾取样量大,各种稀释,确实是老标准考虑不周的问题。
我把这个文章写出来,其实也解释了为什么标准设计成这个取样量,这个就是它的缘由。
还有钾其实没大家想的那么难萃取,什么粒径大小影响的,很多时候和它物理结构化学平衡有关。
我做的不是科学,我只是想通过实验证明我的设想,我也希望它能经得起推敲。
skytoboo
第12楼2018/08/01
关于你说的发射,说实话我也不感兴趣,发射我有OES的,并不是什么技术先进就牛,写文章用这个感觉有点炫技,所以我OES都没写。
这次我参加原创,我OES也发一篇铬为什么偏低的文章,估计没人感兴趣,实验的背后我想的是原理,和我的设想。
我看了很多文章,很多人说,很多人写,到目前,为什么这种消解方式,背后逻辑都说不清,从某个层面,我是一种宣泄吧。
我知道会有错,但是我希望我所犯的错是经得起推敲的错。
skytoboo
第14楼2018/08/01
颗粒大小影响,我的结论很明确,溶解平衡问题,和震荡一样的。
破坏了物理结构,溶解效率增加,导致数据偏大,若静置24小时,溶解平衡后数据会准确。可惜我的设想我无法实现,我不是科研院所,我没有足够的资源证明我的设想。(申请买不同规格球磨机,公司肯定不乐意)
有一次参加ZF的土壤培训某个大会,问了一些问题,我觉得凉了,我问等于没问。
我知道他们也不知道答案。
你想说的我也知道,取样量小,引入称量不确定度变大,导致结果不确定度增加。但是这个老标准 检出限已经很大了,这个真不是努力方向。三角瓶转移绝对引入的不确定性大于比色管。取样量小,K不用稀释,从检测准确度,分析量上看,还是有优势,缺点是静置时间会长一点,如果量大可以弥补这个缺点。
我对科研和推动标准没什么兴趣,再说对我个人没什么利益驱动。写出来参加,希望官方能看到,希望从其他角度可以诠释和优化目前的检测方法。
哎,可能我说的可能也过了一点,也许我憋得慌,有点宣泄的意思,真是抱歉
skytoboo
第16楼2018/08/03
哎,做越久疑问越多,我甚至怀疑我们这个无机消解体系有问题!想论坛找人讨论,发现共同想法的人都没有。
去PE培训的时候,他们讨论比重影响混合酸的问题,考虑过质量曲线,盲样曲线。大开眼界!
我真不是崇洋媚外,我看EPA美标甚至连压力曲线附图的时候,我想到了国标的落后。
什么叫高温?什么叫中温?没办法标准就是这么玄乎的写了。
国家标准土壤 有证书值,美国呢? 有证书值,还有测定统计平均值。
美标,随便做做和理论值一致。
有时候就这么做着玩了,玩多了就随便写出来了,我也想看看大家的看法,或者复制我的实验是否一致
冰山
第17楼2018/08/03
你有这样的感受我很理解,有些国产厂家不求上进,某些国标漏洞百出等现状我都耳闻目睹甚至亲身经历过的,跟外国的同类比起来相形见绌的确是事实。不过,外国的也不是什么都好。不是猛龙不过江,你见到的都是厉害的,他们那不好的你见不到。国内的很多事情做得差强人意,遭人诟病次数多了去了,比如以前的食品微生物国标(GB4789-),连非常低级的错误都有许多起,简直令人发指。不过现在新版的国标那些问题都解决了。作为我们个人,与其愤世嫉俗,不若潜心伏身做一点实在事,最终对自己也会有益处。你在开头提到想与人讨论无机消解体系而不可得,其实这里以前有位广东某研究所的老师正好在做相关的研究,当时他们在报专利还是制订国标(我记不清了)。做这些事肯定不会有许多人来参与,而且也没有现成的平台去交流,大概就是所谓的寂寞吧
skytoboo
第18楼2018/08/07
你说广东某老师,我听说过了,他是写铬的标准。
关于铬的我也写了一个,结论检测偏低的原因是cl,和CLO3,主因是CLO3引起的光谱干扰。
这个我在OES板块把证明实验写出来了,我不知道广东的老师是否也和我做了一样的事。
是消解体系的问题,我用这个做了ERA美国的标准物质,检测结果趋于理论值,比他们统计均值高。
没用火焰做,因为我不想和国标硬钢,其次火焰测铬相应太低,懒得做了意义不大,解决OES的就可以了,OES比火焰稳定。
有时候我在想,及时我解决了这个问题,非官方的找事挑头,百害而无利。真没有驱动力。偶尔冒泡就好了
