chaojzs
第11楼2018/10/10
请问你们怎么做的。我们按照这个方法做,低了一半。
老兵
第12楼2018/10/10
用乙酸铵法做,不宜用HJ 889做。
p3085965
第13楼2018/11/26
你好,我想问问您关于三氯化六氨合钴浸提测定阳离子交换量的问题,我按照标准做,做出来值也是偏低不少,请问找到原因了吗?
zyl3367898
第14楼2019/06/05
直线斜率是0.5767,值低是因为不能用纯水做空白,要用溶液做空白,吸光度值高,进样代进公式里,值就正常了。
第15楼2019/06/05
如果是纯水3.5mL加溶液当空白,吸光度值是0.860,如果是溶液当空白,吸光度值是0.932,这样A0减样品吸光度值时就相差一半了。
anshiwxy2
第16楼2019/12/14
是不是需要调节ph
带饭
第17楼2020/07/23
您好,能否具体解答一下这个标准怎么理解,怎么做,谢谢
aiyh
第18楼2020/12/14
把以前全国土壤详查做过的样品做了几个,空白直接用三氯六氨合钴溶液,碱性土含量大于10cmol( )/kg的问题不大,但是低含量比如(4-5)的也不行,低一半,看ISO原方法,不同含量的称样量不一样
liu999999
第19楼2021/07/10
这个方法许多问题需要探讨
