qq74320419
第11楼2018/07/26
嗯,谢谢打算明天回去试试石墨炉
rr丿
第12楼2018/07/26
实际上没有待测元素,或者很低,就是火很亮
第13楼2018/07/26
这情况会不会是其他元素含量比较高?
第14楼2018/07/26
火焰法我们通常测铜 锌 铁 锰,记得不是很清楚了,反正没有特别高的数据。不知道是不是水中有机物的原因。
第15楼2018/07/26
一样我们也是这几项
m3254598
第16楼2018/07/28
钠元素很高
第17楼2018/07/28
这样呀,这个样我们测了cu zn pb cr cd 和ni 检出的只有镍。原来是na超了谢谢
deer
第18楼2018/07/28
废水中有其它东西?
第19楼2018/07/28
不知道呀,测了cr cd ni cu zn pb 只有ni有
夕阳
第20楼2018/07/28
样品清澈并不代表里面没有其他元素;钠离子高的样品火焰就会发出耀眼的黄色光芒。尤其是天然水样里面钾,钠,钙,镁的含量均是很高的。此外楼主说的“火很旺”的这个提法不严谨,不是火旺,而是钠离子产生的黄色火焰很耀眼而已,火焰的温度还是基本不变的。至于为何样品中的Cr测不出来的原因有二:(1)首先是:样品中的铬的含量原本就不高,这可以通过测试标样即可证实。(2)其次是:铬原本就是高温元素,火焰法如果不使用笑气——乙炔火焰一般是测不出来低含量的铬,再加上高浓度的钠离子背景的干扰,因此就测不出铬啦!一般而言,测铬均是用石墨炉法。
