en_liujingyu
第11楼2019/03/08
“检定”的叫“量值传递”,由上而下,从计量基准传递到被检定的计量器具。“校准”的叫“量值溯源”,由下而上,从被测产品的被测参数计量要求向上溯源到国家或国际计量基准。如果企业建立了最高计量标准,其量值溯源系统图就可能双向,以最高计量标准为核心,往上是“检定”,往下是“校准”。因此最高计量标准以上的是由上而下量值传递,最高计量标准以下的,由被测参数及其计量要求由下而上溯源。如果没有建立企业最高计量标准,其被测参数的量值溯源系统则一律从被测参数(而不是计量器具)开始,由下往上一直溯源到国家或国际计量基准。
另外,量值传递系统中从计量基准到计量器具,所测量或复现的量值是同类量,一般来说计量单位完全相同。量值溯源系统中被测参数的计量单位与计量基准的计量单位不一定相同。例如企业被测参数是体积(容积),计量单位是升,可以溯源到国家体积(单位升)计量基准,也可以溯源到国家质量(单位千克)计量基准,还可以溯源到国家长度(单位米)计量基准。量值传递往往是国家一个计量基准向下传递若干个计量器具,呈宝塔形,而量值溯源可能完全打破宝塔形的图形,一个量值可以溯源到若干个国家计量基准。例如企业的冶炼、锻造等一个高温被测参数,可能必须同时溯源到国家计量单位分别是温度开尔文和微电压毫伏的两个计量基准。一个机床导轨直线度误差参数,可能需要同时溯源到国家长度(单位米)、小角度(单位弧度)和平面度等三个国家基准。
楼主所说的“电子称、电子天平、压力表计量器具的溯源图”,似乎应该更改为“电子称、电子天平、压力表计量器具的量值传递图”,因为这是以电子称、电子天平、压力表等计量器具为量值传递终点的图,没有提及被测参数的需要,因此建议参照国家的相应计量器具量值传递系统图,结合自有计量器具和计量标准的品种、型号规格、准确度等级进行设计即可。因为楼主没有提供电子称、电子天平、压力表等的品种、型号规格、准确度等级,因此不好提供具体的设计方案建议。
