omjia
第11楼2018/07/31
你不贡献一个吗?
andychan59
第12楼2018/08/01
客户提供的样品与本次检测标准规定的条件不符,此偏离对检测结果的有效性可能产生的影响由客户承担。omjia , 给点评下,这个声明有没有什么bug?
第13楼2018/08/02
我只能挑挑语病。。。本次应该主要是用来限制客户送样的,检测标准规定一直不变,加在检测标准前不合适。由客户自行承担是不是更有威力?
Shy WONG
第14楼2018/08/02
1、拒绝测试;2、写免责。“样品测试所需量为XX,客户实际送样为XX,样品送样未达到测试标准的最低要求,本测试结果仅供参考”。同时不能改CNAS或者CMA章。
第15楼2018/08/06
多谢回复,不能加盖CNAS,CMA章,以前没有想到过呢。
第16楼2018/08/06
修改了下:客户提供的样品与检测标准规定的条件不符,此偏离对检测结果的有效性可能产生的影响由客户自行承担。帮我挑挑刺,没问题我准备就用这个声明了
第17楼2018/08/07
客户提供的样品与检测标准不符。我觉得可以细化要是因样品量不够的话,这样写怎么样:因客户送样量少,**项目的称样量不满足检测标准要求,由此带来的检测结果偏离由客户自行承担。
第18楼2018/08/07
如果细化了,会不会不便于使用,这样要统计出好多种可能。
KCN
第19楼2018/08/07
这个是正解!在客户知情且确认的情况下,作出的偏离,不用额外确认,只需在报告中作出免责声明。
Anne
第20楼2018/08/08
这样写好,不管是数量,还是材料啥的,都包含了,学习了,谢谢。
