wsy18
第11楼2018/07/29
这个流动相不能用纯乙腈洗针。
夏天的雪
第12楼2018/07/30
没有在作业指导书中看到色谱条件,这个项目是用紫外做还是要用荧光做?
Insm_6449257f
第13楼2018/08/07
谢谢回复,条件有的,不是荧光
第14楼2018/08/10
您好,我们的开机没有对话框怎么办?直接就是开机界面了。还是不知道在哪里关闭荧光的配置??
moviehua
第15楼2018/08/10
或者进去之后在仪器配置里面把荧光去掉另存一个系统,下次开启的时候选择没有荧光的系统。
第16楼2018/08/13
加大进样量看看,看能否出峰,可以先不加血浆,直接进水稀释然后进样,看能否出峰。检测器在自检的过程中一般会开灯的,否则无法自检
第17楼2018/08/14
谢谢您的回复,请问我们按照作业指导书用的vwd检测器240nm波长,出现不出峰的情况跟检测器有关吗?
第18楼2018/08/14
因为我在脱机软件数据分析里看到demo图谱下有一些以前的数据全是DAD的检测结果。因为这台仪器是别处拿来的。这说明以前这台仪器有DAD检测器吗?但是现在是VWD,还是哪里设置错误了?好疑惑…
sdlzkw007
第19楼2018/08/15
demo里面的数据是出厂默认的,不代表有DAD
第20楼2018/08/16
哦原来如此,谢谢回复!
