猫的薛定谔
第31楼2018/07/30
1.加标终浓度是加入标准溶液后,按50ml计算的。2.空白我是用来调零的,请问怎么看浓度是多少?
第32楼2018/07/30
哦,受教了。 回收率实验和所描述的样品不是同一批次做的。之前都是80ml 2%硝酸消解0.1g固体,回收率实验是重新称量固体重新消解的,因为需要两份100ml的待测溶液,所以用240ml的2%硝酸去消解0.3g的固体。
冰山
第33楼2018/07/31
若如你所言是实,应该乘以5
wangjunyu
第34楼2018/07/31
你可以使用ICP测量一下看看样品的含量是多少
第35楼2018/07/31
没条件啊,只能送样了。。。
第36楼2018/08/01
看来不加硫酸钙做的标曲跟加硫酸钙后的标曲基本是一致的吧?若是则说明钙没有干扰铅的测定。如果是这样的话,采用标准曲线法的测定结果也是可信的。看来样品中的铅真的比较高
第37楼2018/08/01
我没有做完整的加硫酸钙的标曲,只是做了一个点和空白,跟不加硫酸钙的标曲对比了一下,吸光度相差不大,钙(约300mg/l)应该没有干扰铅的测定。我打算稀释样品,做低浓度的标曲再测一遍,因为以前的标曲0-40ppm r只有两个9,而且有些样品浓度太高超出标曲,测得不准。
